Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 04 agosto 09, 14:18   #1360 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da elicottero17 Visualizza messaggio
grazie claudio dei tuoi consigli,ma il servo e proprio quello del piatto situato a destra. cmq vedro di seguire il tuo cosglio riquardo al servo di coda.ho notato i vari movimenti della coda,(senza le pale principali montate)e tutto giusto.se giro lo stck a destra va a destra e vice versa. ma dimmi tu hai la radio a 6 ch di casa o no? io la wfly 9ch e credo di aver cancallato i settaggi di casa e dovrei rifare il tutto.potresti aitarmi a sistemare le varie curve?non forse chiedo troppo, ma con questo elicottero 450 mi sento un po in difficoltà. prima quando svolazzavo con l'fp anche se cadevo lo riparavo in un attimo e anche per settarlo.con questo mi perdo in un bicchiere d'acqua. grazie e scusate se faccio troppe domande.
Per quanto riguarda la radio io uso la DX7 e non conosco la Wfly 9 ch ma credo che non sia molto diversa dalle Hitec Optic 6.
Comunque qualche indicazione te la posso dare.
1) il sistema di governo del piatto è a120°
2) servo post. dx. comanda l'alettone - servo post. sx comanda il passo - servo ant. comanda l'elevatore (guardando l'eli dalla coda)
3) guarda come sono collegati i servi sulla ricevente in base a quello puoi farti un'idea di come settare l'eli riprogrammando la radio.
4) tieni presente che i movimenti base corretti del piatto sono: picchia: servo ant si abbassa servi post. si alzano - cabra: servo ant. si alza servi post si abbassano - comando gas/passo tutti i servi si alzano (+ gas/passo) tutti i servi si abbassano (- gas/passo) - eli piega a dx : servo dx si abbassa servo sx si alza - eli piega a sx: servo sx si abbassa servo dx si alza.
5) nel menù della radio ci sarà sicuramente la funzione SWAH dove puoi regolare l'escursione del passo e i relativi movimenti in sincronia dei servi, quindi per ottenere i movimenti soprariportati dovrai agire sul reverse dei servi e sulla percentuale i + e in - della SWAH.
Per le curve del passo e del gas leggi il manuale e settale come indicato, nella versione normal ed eventualmente idle-up.
Al momento non ti dico altro che già così avrai il tuo bel da fare.
Claudio 63
Ultima modifica di Claudio 63 : 04 agosto 09 alle ore 14:22
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
