Discussione: info. wd 40
Vecchio 04 agosto 09, 13:08   #21 (permalink)  Top
Turconi
L'avatar di Turconi
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: pineto
la spugnetta serve per fissare il giroscopio sul modello in modo che le vibrazioni si attutiscano e il gyro non risenta di tutte le vibrazioni del modello, che in parte vengono assorbite appunto dalla spugnetta...
Se vai ad inserire anche una fascetta, metti il gyro a contatto con la meccanica dell' eli, e ogni minima vibrazione viene messa a contatto anche con il gyro dalla fascetta, e questo ti può causare vibrazioni alla coda per un semplice motivo.
Vibrando il gyro succede la stessa cosa al servo di coda, pertanto avrai problemi di instabilità e scatti improvvisi della coda.
Tutto qui, una spugnetta adesiva è piùche sufficente per fissare il gyro, non ha senso mettere la fascetta
Turconi non è collegato   Rispondi citando
