Originalmente inviato da matteo27 la cosa più semplice: potrebbero essere le batterie, più che di scarsa qualità ( ne ho una anche io da 2200 che mi tira fuori 52 amp senza problemi) potresti avere una cella danneggiata, prova a misurare i voltaggi di ogni cella sotto stress.
altrimenti controlla i settaggi del regolatore e i cablaggi. |
Le loongmax sono nuove con 2-3 cicli di scarica /carica....le celle sembrano rimanere livellate sotto tensione infatti il voltaggio rimane alto sopra i 23V.
Il regolatore e' un black mantis ...e' un regolatore collaudato..e ne ho una ottima reputazione.Ho settato il timing su auto (auto/ low / hight ) che si e' dimostrata la regolazione che + spreme le motorizzazioni che siano inrunner oppure outrunner.
I cablaggi mi sembrano buoni ho usato del cavo siliconico di buona qualita' mi sembra 12w per prolungare i cavi del regolatore (di uguale sezione alla prolunga) fino alla batteria.I cavi reg./motore li ho saldati e sono molto corti...
