Vecchio 04 agosto 09, 08:52   #55 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
A ben vedere un motivo c'è per infilarli lì e, a ripensarci bene, anche per chiamarli "canali", se pur virtuali, anche se chiamandoli canali si genera un po' di confusione nell'utente.
E il motivo è che mentre le "funzioni" non possono essere "master" o "slave" nei mix, i "canali virtuali" possono esserlo.
Ad esempio, il canale virtuale "butterfly" può essere master in un mix avente l'elevatore come slave (utilissimo per regolare in volo tramite finetuning la compensazione butterfly/elevatore).
Invece una funzione come ad es. il "combimix", o un qualsiasi "prog.mix", non può fungere da master o slave in un altro mix.
In effetti sarebbe interessante poter impostare un mix slave in un altro mix, in modo da poter creare delle miscelazioni "a cascata". Non so se altre radio consentono di farlo, ma la 12FG che io sappia non lo consente, anche se per vie traverse e con molta fantasia si riesce comunque ad arrivarci vicino.
Forse è questo ciò che intendi per "mix multipli incrociati"?.. spiega, spiega sono interessato
Nella mia 12MZ le miscelazioni a cascata sono possibili (quindi credo anche nella FG visto che la cosa è presente perfino nella T9CAP) Basta settare "link on" nel menù della programmazione. In pratica se la voce "link" è attiva, nel caso che il master di quella particolare miscelazione sia anche "slave di un'altro mix, questo attiverà il suo slave non solo quando è comandato da uno stick o interruttore ma anche quando si muovera a causa del mix di cui risulta slave. In caso contrario, cioè se settiemo "link off" se il master si muove a causa della sua condizione di slave su alltro mix questo non produrrà alcun effetto sul suo slave.
Faccio un esempio pratico.
Ammettiamo di avere due mix attivi. Uno manetta>deriva e l'altro deriva>alevatore.
Se setto "link on" nel secondo mix, quando darò motore si muoverà la deriva che a sua volta muoverà l'elevatore, altrimenti funzionerà solo il primo mix manetta>deriva.
Difficile spiegarlo... spero ci sia riuscito decentemente.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
