BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Esc - Configurazione Trex Brushless - Regolatore HELP!!!
Vecchio 01 gennaio 06, 13:33   #11 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Risponderti e' veramente difficile se ad ogni post rigiri un po'le carte (a questo punto non capisco piu'come e' settato il tuo stick del gas, ne se hai collegato i servi ai canali giusti della radio, ne se usi ancora la doppia batteria... che piu' volte si e' detto che non va bene). Non si capisce se le risposte precedenti le hai lette o meno, ad esempio le due recensioni sul montaggio/settaggio del t-rex che ti ho segnalato (credo piu' di una volta) le hai lette ATTENTAMENTE entrambe dall'inizio alla fine? Li ci sono tutti i passaggi, eventualmente se ci sono dubbi sui dettagli si puo' chiedere, ma se le hai lette la frase "Ditemi cosa devo aver configurato!" suona un po' strana
Allora PRIMA di fare altre prove accertati di aver capito bene TUTTI i passaggi descritti, di aver messo i servi sui canali giusti della radio, di averli messi a centro corsa e poi applicato le squadrette a 90 gradi rispetto ai tiranti, di aver verificato che si muovono nella direzione giusta, di aver verificato che all'aumentare del throttle aumenti anche il pitch (piatto che sale), di aver poi ridotto le corse in modo che i meccanismi non sforzino a fondocorsa (tutte prove da fare col motore scollegato ovviamente).
A questo punto, con l'aiuto dell'indispensabile misuratore di passo (che ti ho indicato ancora prima dell'acquisto) si puo' regolare la curva del passo. Senza il misuratore le percentuali impostate sulla radio non significano quasi nulla, perche' si riferiscono ai gradi della corsa meccanica reale che vanno appunto controllati col misuratore di passo. Per il volo normal (per ora non serve settare nessun'altra modalita' di volo, ne stunt ,ne autorotazione) di solito si mettono -3 gradi con stick gas a 0, +6 gradi con stick al centro e +11 con stick al massimo. Le percentuali sulla radio vanno impostate in modo da ottenere queste inclinazioni.
Per la curva del gas si puo' invece partire con 0 al primo punto, un 70% per il punto centrale e il massimo per l'ultimo punto. Poi la curva si ritocca sperimentalmente per ottenere l'hovering con lo stick al centro.
Una curva con gas zero a centro stick invece non la usa nessuno.
Quando queste cose saranno a posto resta da
- bilanciare le pale (che fino a questo momento non sono mai state montate se non per misurare il passo)
- preregolare il giroscopio e la meccanica della coda (la parte piu' rognosa, soprattutto se manca l'avcs)
- regolare il tracking delle pale
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
