Vecchio 03 agosto 09, 21:50   #9 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da Pit-Rc Visualizza messaggio
Il mio elicottero è un Raptor 50 e ancora non l'ho mai acceso perchè voglio essere sicuro di quello che faccio.
CH3 = Gas
CH4-5 = Giroscopio
CH1 = Cabra e Picchia
CH2 = Vira a destra e sinistra
CH6 = Elevatore (Si muove se aumento e diminuisco il gas)
Poi c'è un'altro particolare, il servo di coda non ritorna automaticamente con il rilascio dello stick. Putroppo ho zero esperienza con le radio programmabili quindi non so neanche cosa risponderti cose come "ats" "avcs" ecc. sono buio completoper me!
allora, io non so come sia lo schema della ricevente che usi, ma di sicuro se muovendo il gas si muove anche il ch6, al ch6 devi metterci il passo collettivo, cioè quel servo che muovendosi fa alzare e abbassare il piatto oscillante lungo l'albero rotore...
poi normalmente il servo di coda va messo al ch4, il cabra picchia al 2 e gli alettoni all'1
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
