Originalmente inviato da enricovolante noooooooooooooooooooooo disastro............
stavo volando ma ad un certo punto tutto si è bloccato, il modello ha continuato a volare dritto, il vario ha smesso di trasmettere... era come se qualcuno avesse staccato la spina...
Il modello l'ho trovato comodamente appoggiato ad un alberello non troppo alto.
Portato tutto nuovamente al campo ho riacceso e tutto funzionava benissimo tanto che ho fatto un volo basso (rasoprato per non avere sorprese)
La cosa mi preoccupa anche perchè ho preso la faast 2.4 Ghz proprio per non avere piu' rogne...
Meno male che non è successo niente.
Cosa puo' essere successo? potrebbe essere stata la ricevente oppure il regolatore ad aver staccato del tutto (anche il bec)? |
Originalmente inviato da elaporolista a me è successa la stessa cosa, però l'ho recuperato dopo 15 giorni su un campo di mais grazie ad un amico che ha sorvolato la zona col paramotore, quasi 300 metri di planata da una quota di circa 30 metri.
Nonostante temporali e grandinate vola meglio di prima.
Avevo avuto problemi col caricabatterie incluso che ad certo punto invece di caricare ed equalizzare scaricava le celle anche oltre il limite. Ho preso le spinette deans per il mio caricabatterie e pensavo di aver recuperato la lipo che invece mi ha piantato dopo la ricarica in campo. Ora ha due elementi a zero e uno a 3.8 volts.
Io ho dato la colpa all'accoppiata caricabatterie-lipo della scatola. |
Il regolatore non vi scalda un casino?
il mio primo Tulix l'ho portato indietro..... il regolatore a fuso nella fase di regolazione a banco!
Con il secondo non ho proprio volato l'ho sostituito con un BLC-40 che avevo non mela son sentita di rischiare di nuovo un incendio magari in volo!
Non avvertite vibrazioni con il motore al 40% & 100% la Pinna non VIBRA?
Ma che solo a me a dato questi problemi?
se è cosi Meglio...........
sono in attesa della nuova Pinna!vediamo come va con la seconda!?
