Originalmente inviato da thebull85 Ops...scusate se ho ripetuto domande già presenti...
Da quello che ho letto in altri thread per la corrente d scarica della lipo si deve fare mah*C=a cioè se ho una batteria da 5000mah a 30C ottengo 5*30=150A.
La stessa formula vale per la corrente d burst solo che si usano i C della corrente d burst della batteria.
Dato che l'esc montato d serie sulla vega è lo Xerun da 60A con burst current d 360A anche con una lipo da 5000mah, 30C costanti e 40C d burst nn ho problemi a livello burst dato che avrei una corrente d 200A che è < 360A.
Ma per la corrente costante?
I 30C della batteria signifacano che costantemente forniscono 30A? |
la scarica della batteria generalmente è quella massima in grado di erogare, se il motore/esc ne rischiede di meno è tutto di guadagnato
perchè così le batterie non faranno fatica a fornire la corrente richiesta....
