Originalmente inviato da Marco m&m Caro Lapo la T12MZ è la più bella radio in assoluto!!! Punto e basta... eppoi è la mia quindi non permettetevi di contraddirmi!
A parte gli scherzi volevo solo aggiungere che la T12/14MZ (e credo anche la T12FG) hanno oltre hai già citati 12ch proporzionali + 2 digitali, anche 4 canali virtuali. Ora non capisco bene cosa possano servire visto che non corrispondono a nessuna uscita di segnale. Penso che l'uso più utile potrebbe essere fare mix "strani" incrociati senza l'obbligo di occupare canili "reali".. Bohhh????
Per quanto riguarda la retroilluminazione pur essendo una cosa che può essere utile (quanti sono quelli che volano la notte?) non la ritengo certamente indispensabile. Per quanto poco possano consumare dei led hanno comunque un minimo di assorbimento.
La T8 me non piace tanto ma bisognarebbe vederla dal vero perchè in foto anche io sembro bello! |
A parte le prime parole
condivido quello che dici.
I canali virtuali (da ignorante futaba) non potrebbero essere come i canali # Della JR?
Mi spiego meglio: Nella mia 9xII ho le miscelazioni libere che possono essere fatte con il canale master di due tipi: quello "vero" (esempio il timone è il canale principale e l'elevatore è il secondario).
Oppure c'è quello # che è #Rudd ovviamente, ed è sempre il timone, però "originale", ovvero senza dual rate o esponenziali ecc.
Originalmente inviato da ModelRC |
Ti Aspettavo!!!
