Vecchio 03 agosto 09, 17:45   #7 (permalink)  Top
Edoardo_Vr
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da thebull85 Visualizza messaggio
Ops...scusate se ho ripetuto domande già presenti...
Da quello che ho letto in altri thread per la corrente d scarica della lipo si deve fare mah*C=a cioè se ho una batteria da 5000mah a 30C ottengo 5*30=150A.
La stessa formula vale per la corrente d burst solo che si usano i C della corrente d burst della batteria.
Dato che l'esc montato d serie sulla vega è lo Xerun da 60A con burst current d 360A anche con una lipo da 5000mah, 30C costanti e 40C d burst nn ho problemi a livello burst dato che avrei una corrente d 200A che è < 360A.
Ma per la corrente costante?
I 30C della batteria signifacano che costantemente forniscono 30A?
l'esc sulla Himoto Vega è un Feigao, non è uno XeRun..
inoltre devi guardare cosa assorbe il motore, non tanto l'esc...
il 9,5T della Feigao che monta la Vega assorbe al massimo 50A quindi con delle Lipo 2s da 5000 mah e 25c di continua sei più che a posto...
30C costanti significa che la batteria è in grado di erogare 30xC /ora di corrente continua... quindi se è una batteria da 5000 mAh è in grado di erogare 150 A/h..
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
