Discussione: T-rex SE instabile
Vecchio 31 dicembre 05, 22:04   #1 (permalink)  Top
rico1
Data registr.: 31-12-2005
Unhappy T-rex SE instabile
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto,
ho appena finito di montare un T-rex superior edition. Premetto che sono nuovo nel mondo degli elicotteri. Fino ad ora volavo aeromodelli. Sono riuscito a regolare tutto, il variatore, ho bilanciato a perfezione le pale, la coda sembra abbastanza stabile ecc.. ma quando alzo di qualche centimetro l'elicottero tende ad inclinarsi a destra come se ci fosse uno sbilanciamento del peso. O provato a trimmarlo, ma anche spostando gli alettoni totalmente a sinistra tende sempre ad inclinarsi a destra pur traslando a sinistra,così lo faccio atterrare prima che le pale tocchino il suolo per la troppa inclinazione verso destra. Ho pensato ad un problema di peso dato che il variatore è a destra attaccato alla parte esterna del telaio, così ho provato ad aggiungere prima 10 grammi, poi 15g e poi 30g di peso nella stessa posizione opposta a sinistra, ma il risultato non cambia. Si inclina sempra a destra. Oltre a questo è molto instabile in hovering a volte oltre al solo inclinamento a destra si inclina indietro, trimmo verso avanti e punta in avanti, trimmo indietro e va indietro, insomma non riesco proprio a farlo stare fermo, o va avanti o indietro, sto inpazzendo Ho già rotto due pale di coda e oggi dopo un atterraggio un pò pesante si è rotto il supporto della batteria. A proposito stavo cercando il rimpiazzo per il supporto della batteria, ho visto su elyshop ma vendono solo il telaio completo in carbonio align. A me serve solo la parte in plastica inferiore che tiene insieme le due parti laterali di carbonio. Sapete dove posso trovarla ? o sapete se il telaio del t-rex seconda edizone ( quello prima in plastica ) usa lo stesso supporto batteria ? a guardarli in foto sembrano uguali e il telaio costa 60 euro meno di quello in carbonio ! non vorrei dover ricomprare tutto il telaio in carbonio per un pezzo in plastica del valore di pochi euro.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto e vi auguro un felice anno nuovo.
P.S. se vi serve assieme al t-rex SE uso una futaba FF9 CHP , gy401, 3 hs56 e un HS81, variatore e motore align forniti con il t-rex se, ossia motore da 3550Kv e variatore 35g. ( se qualcuno e di Milano o provincia e vuole darmi una mano a settarlo, sarei onorato, mi toglierebbe un peso, sono giorni che sono fermo su questi problemi , se no, mi va di sicuro bene anche qualche dritta sul forum ) ancora buon anno a tutti ! togletemi da questo impiccio ve ne prego
rico1 non è collegato   Rispondi citando
