Originalmente inviato da sedor ciao a tutti,è 1 mese che ho questo problema ma non riesco a risolverlo.
Dunque ho un t-rex 600 gf elettrico,il problema ce l'ho nella coda.L'ho settata con 0 meccanico ma oscilla a dx e a sx.Allora,se metto in avcs e mi stacco da terra l'eli sbacchetta dx sx velocemente di circa 4-5cm(però la coda rimane diritta)con sensibilità vicino all'80%(+80)ma se abbasso la sensibilità la coda sbacchetta lentamente,più abbasso la sensibilità + la coda oscilla fino ad arrivare a fare circa 90°per lato una volta a dx e una volta a sx.In normal invece l'eli gira lentamente una volta a dx e una volta a sx.ho provato a mettere la sensibilità a -90 ma oscilla appena appena verso dx e sx.se abbasso la sensibilità oscilla di più-Il giro è il gp750 mentre il servo è il 9254.Motore scorpion con regolatore 100a Align,pigone 11 denti.Passo con stick giù -3,stick al centro +4 stick tutto su +11.
Curve motore 0-40-67-83-100
curva pitch 43-56-66-73-100
Radio Futaba T7CP FF7
Ho provato ad alzare di 5 punti la curva motore al punto 3 e 4 ma non ha servito.E' un mese che ho questo problema.Il gyro è settato giusto,con tutte le luci verdi,potete aiutarmi?
grazie 1000 |
Ciao, fai una curva motore in idle 1 più simmetrica, più alta al centro e meno alle estremità, prova con 85 75 85 ( I punti mancanti mettili tu). Prova a partire con sensibilità al +35, +40%.
Ciao, Igor.
