La calibrazione dello stick l'ho fatta con motore attacato, oggi provo con il tempo a 0,15.
Io non uso il governor poi SS, governor e start boost,dove le trovo ? sull'ESC non le ho.
vista la tua disponibilità ti riporto le regol possibili:
Selezione tipo batteria, OK
Rilevamento conteggio celle, OK
Interruzione voltaggio batteria basso, OK
Tipo interruzione alimentazione, OK
Protezione sovraccarico corrente, meglio on o off?????
Tipo freno motore, Ok
Tempo di accelerazione motore, ??????? ora metto 0,15
Frequenza di controllo PWM, ???????
Anticipo fasatura, ???????
Direzione motore, OK
la maggior parte li ho capiti, ma x quelli con il punto di domanda non ho la minima idea.......
forse la protezione limita troppo è possibile?????
Ciao e grazie ancora
