Originalmente inviato da Dostir Grazie per le risposte ragazzi! Sono appena tornato a casa e ho subito provato a far girare il motorino con la mano leggermente, nessun problema allora carico la batteria e lo accendo, appena è partito il tail ha fatto quel problema che vibra avanti e indietro senza girare però, questo è durato nemmeno un secondo su per giù, poi ha funzionato senza problemi.. C'è qualcosa di strano, o si è disassato prendendo una botta o non so proprio che dire.. |
è possibile un falso contatto in uno dei tre fili che alimentano il motore BL. Io ho sempre sostenuto che quei connettori interposti tra il motore è il regolatore vanno tolti e saldati i fili direttamente. Prima o poi portano solo rogne!
Ciao Leon
