Discussione
problemi di motore
01 agosto 09, 21:00
5
permalink
Top
lax123
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da
mastersimon
ciao,io ho avuto sia il 45A SCORPION che il 70A(attualmente in uso con motore scorpion).
posso dirti per esperienza che lavorano caldi!non c'e' modo o maniera di terminare una lipo e sentirlo tiepido.
per quanto riguarda il set up....
io mi trovo bene con i parametri in auto,ma il motore e' anche scorpion.
potresti provare qualche set up diverso sulla fasatura.
hai fatto il set up della corsa dello stick?
devi alimentare la ESC con il gas a massimo dopodiche' scendi fino ad arrivare a zero.
cosi la ESC registra la reale corsa dello stick,ma mi raccomando occhio alla sicurezza.(stacca il motore).
Ciao ho fatto il set up del gas, niente
:shutu p:
poi ho provato a cambiare l'anicipo prima a 5° poia 15° ma zero.......
lax123
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di lax123
