Originalmente inviato da uthini ho trovato la soluzione per i nostri problemi, il pignone del motore ingrana sulla corona con troppo poco gioco, quindi sforza e fà molto atrito girando piano.
soluzione svitare le viti che tengono fisso il motore e spostarlo un po verso la parte frontale dell'elicottero, vedrai che si sistema tutto. Con me ha funzionato.
ora pero ho problemi con il rotore di coda. |
ho finito adesso di provarci e nn si alza ugualmente, forse un pochino di +, ma comunque nn ho concluso gran che!!!sicuramente sarà qualcos'altro....qualcuno mi aiutiiiiiiiiii please, il mio elicottero nn si alza più di 5 cm da terra, ho anche testato le lipo e sono ok, ho bilanciato le pale....ma nulla, cosa può essere!!!
