Io ti dico la mia posso sbagliarmi ma non credo....
allora nell'elettrico si usa come ben sai un regolatore un motore e una batteria che in genere è una lipo...bene
siccome non si collega la batteria in diretta al motore ci interpoliamo un regolatore che appunto regola il flusso degli ampere che il motore richiede.
Questi regolatori come da specifiche possono erogare determinati ampere sempio 25 ampere continui e 35 max per pochi sec
il motore invece chiede appunto al regolatore di procurargli gli ampere necessari al suo lavoro.
Le betterie invece hanno la capacità a seconda degli c dichiarati di rilasciare più o meno ampere una batt da 1000ma se parliamo di scarica continua può rilasciare 20 amepre continui se è 20c 25 ampere se è 25c e 35 ampere se è una 35c
Tutto questo per chiarirti che come ti ho detto all'inizio puoi anche metterci una super batteria ma se il regolatore è da 20ampere con picco 30 (faccio un esempio) più di 30 ampere per pochi secondi non chiede alle batterie.
Discorso diverso è che ad esempio una lipo di scarsa qualità sempre da 1000 mah 20c sotto tiro si "siede" e non riesce ad erogare i 20 ampere che magari il regolatore gli chiede mentre una lipo di qualità sempre da 1000 mah 35c che può erogare 35 ampere continui fornisce senza problemi i 20 ampere anche sotto tiro che il regolatore necessita.
Spero di averti chiarito le idee
Saluti
Enzo
