Originalmente inviato da mauri6 alby....er clone merita na pedata de dietro...licenzialo ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
te bravo però ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Lassa stà er clone!!!! Quello è fatto così! Che ce vo fa'!!!
Stamane collaudo.
Tutto bene. E' un po' lento con gli alettoni, ma vista l'escursione ci può stare, e poi è un modello che serve ad imparare a volare, quindi va bene così. La motorizzazione è sufficiente. Ho cambiato l'elica. Dall'iniziale 9X6 sono passao ad una 9X3,8 che mi fa girare meglio il motore ma non dà troppa velocità. Lo stallo è quasi inesistente, nel senso che si atterra quasi fermi e questo per chi comincia è cosa buona. Ho usato una batteria 3 celle da 1700mA e con questa configurazione il modello è bilanciato. Si può usare una batteria più piccola, che comporta meno problemi logistici, ma a questo punto un poco di zavorra ci vuole.
Che dire! Risultato soddisfacente. Ho provato a fare un video da solo col cavalletto ma ho la fotocamera che ha qualche problema e non è venuto praticamente niente, per cui rimandiamo.
Ora passo la palla al clone sperando vi spieghi correttamente come proseguire nella costruzione dei rinvii degli alettoni.
Albyone
