allora a voi un altro aggiornamento.....
nella prima foto si vedono le ali quasi finite.... si notano:
i due pezzi gialli di polistirene, attraverso i quali passeranno le viti che bloccheranno l'ala alla fusoliera.
i due "blocchetti" di compensato da 3mm e depron da 6mm visibili nella foto, mi serviranno come supporto per i carrelli. Sono incollati al longherone, alla centina, e alla semi-centina. Li ho incollati solo sui lati, la parte del quadrello di compensato che poggerà sull'intradosso non è stato incollato. In caso di atterraggio brusco dovrebbe evitare di rompere tutta la parte di sotto dell'ala....
le altre foto per farvi vedere come sta venendo.....
nella seconda foto sono visibili anche i rinvii degli alettoni.
