01 agosto 09, 10:36
#5113 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da maRRRco riguardo la versione v2 e l'utilizzo di lipo da 11.1, pensate che questo influirà sulle prestazioni e sui consimi in termini positivi
oppure non ne vale la pena e la versione normale da 7.4 vola bene lo stesso e con la stessa durata?? | sarà interessante vedere se e quali componenti cambiano. Perchè se la centralina, i motori e i servi rimangono gli stessi, ... allora è da Gennaio che io volo con la 3celle, e ieri ho sostituito per la prima volta il motorino di coda (una delle due spazzole è praticamente finita, ma il resto non riporta nessun segno di "stanchezza", nè le boccole, cè altro) Il motore principale è ancora quello originale. anche se so che sto forzando un po' un ely nato per una tensione inferiore. Nel mio caso, la durata della batteria da 11,1 con 850mAh e 25C è di circa 12 minuti di uso effettivo. Alla fine dei 12 min smetto anche se il motore va su di giri ancora molto forte, quasi come all'inizio, pero' le celle sono al limite dei 3,2V, quindi continuando metterei a rischio la batteria.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
