Originalmente inviato da Dostir Finalmente mi è arrivato il Walkera 4-3b Full BL, mi sono imbattuto in brevi voletti più o meno stazionari ma dopo poco ho riscontrato un problema al motorino tail..
Ora non capisco se capita solo quando la batteria comincia a essere scarica o se è un problema elettronico: Ho provato a tenere l'eli in mano e ho aumentato la potenza, primo scatto il tail comincia a girare tranquillamente e sin quì tutto ok, il problema esce fuori appena entra in funzione il main, che il tail aumenta la potenza esponenzialmente addirittura anche quando il main è quasi al minimo..
Mi sapreste dare una spiegazione?
Spero che capita a tutti quando la batteria è scarica.
Grazie in anticipo.
EDIT: Facendoci caso il main non ha dei giri regolari ma aumenta e diminuisce.. |
Ti è arrivato
Dopo quanto tempo di volo ti capita questa cosa?
Se la batteria è scarica forse è la poca intensità di corrente che rimane,magari basta per il piccolo in coda,ma per quello principale da 11000kv no.
Boh...la parola agli esperti....
