Originalmente inviato da iperfigo salve volevo acquistare un regolatore per t rex 450 io monto l'originale aligin rce-bl25t e ho letto che dopo un tot. di volo va a fumi monto pure il motore originale 3200kw. potete conigliarmi un regolatore adatto per questo motore? che nn costi tanto. la batteria e da 11.1 v 1800 mah nn so quanto celle è. pare 20 |
solo venti celle così poche
ogni cella è circa 4 volt carica che per 20 come affermi sarebbero 80 volt
il tuo t-rex con questa tensione sarebbe defunto o sulla luna..... ti consiglio vivamente prima di fare danni sprecare soldi e distruggere tutto di studiarti un po tutto ciò che riguarda gli eli elettrici. a te serve un regolatore di almeno 40amp decente possibilmente con la funzione governor (mantenimento costante del numero di giri) giusto per nominarti uno castlecreations.la tua batteria è una 1800 mha 3 celle (circa 12volt) quel 20 che leggi sul pacco lipo sta per 20c ciò significa che la tua batt può erogare senza rovinarsi 20per 1800 uguale 36amp. le prossimo lipo che acquisti copra delle 25 o meglio 30c di scarica se sono 2200mah meglio ancora.ciao
