Il concetto è che ENTRAMBI i braccetti devono andare in battuta. Se ne va uno solo, le vibrazioni si fanno sentire oltre il ..tollerabile.
Inoltre, ho programmato pinna e motore su canali distinti, senza il mixer.
Tutto ok, adesso la pinna rientra lentamente.
Quell'elica però ancora non ne vuol sapere di rientrare correttamente. Ad andar bene rientra 1 volta su 3.
Una volta spento il motore infatti l'elica non ce la fa a girare con la sola forza del vento per fermarsi contro la battuta. No, il freno non è inserito (lo sentirei) e poi c'è un modo di inserire/disinserire il freno?
Se solo trovassi il modo di far girare l'elica in folle, risolverei il problema.
Che sistema usano sugli eli per far girare il rotore in folle quando si leva gas?
Idee?
