Originalmente inviato da enricovolante ....non ha mai sbagliato un rientro motore |
Originalmente inviato da ALDO.T ....La pinna si è SEMPRE chiusa senza problemi, |
...'ttacci vostra.
Forse ho risolto il problema della vibrazioni.
Il problema sembra dovuto, almeno in buona parte, alla battuta della pinna che non avviene con entrami i braccetti, ma col solo braccetto di sx (è questo infatti quello che viene tirato dal servo), mentre quello di dx rimane scostato di circa 1mm. Questo gap contribuisce a far vibrare il tutto.
Si risolve regolando il finecorsa della pinna, in modo che questa rimanga scostata di circa 1mm con entrambi i braccetti, tanto poi ci pensa la trazione del motore a mandarli entrambi in battuta.
In alternativa, mettere una zeppetta di 1mm in neoprene o gommapiuma tra il braccetto dx e il punto di battuta, in modo da riempire il gap.
In questo modo le vibrazioni non cessano del tutto, ma diminuiscono in maniera sensibile, almeno sul mio.
