Li ho avuti entrambi.
Consiglio vivamente il TJ pro (questo
http://www.modelavionics.com/Pro/ )
E' più leggero, costa meno, e semplicissimo da settare e funziona alla grande.
L'unico inconveniente (se cosi lo possiamo definire) rispetto al GV-1 è la mancanza del display che ti indica i giri.
Comunque la regolazione è estremamente precisa, quindi seguendo le istruzioni in 5 min. hai l'eli settato.
Io lo uso sul mio TT Raptor 50 con motore OS 50 Hyper ed una velocità del rotore di ca. 1950/2000 giri.
Naturalmente ti consiglio di avere sempre memorizzate le curve del gas, perchè in caso di gusato del TJ quest'ultimo si by-passa e rende attive le curve del gas impostate.
Just my 2 cents
Mimmo
