Vecchio 31 luglio 09, 14:51   #1431 (permalink)  Top
tony arms
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
io con le 6500 a 35c hyperion dovrei avere 230 ampere disponibili, e non ne chiedo mai più di 100-108 quindi problemi non ce ne sono... spero...
comunque... il segreto è prendere celle con buona scarica e il massimo dello storaggio possibile.. almeno compensate un pò i C eventualmente bassi con lo storaggio...
una 30C da 4000=120 ampere
una 30 c da 6500= 195 ampere...... la differenza c'è e si sente
e comunque i dati riportati dalla hyperionsono evidenti e si notato molto bene dai grafici.
tutto stà nel vedere quanto quei grafici sono reali..
proverò stasera un pacco con telemetria attaccata e vediamo che succede...
Io ho notato che in storage assorbono 2200 mah anzichè i 4800 passati che prendono sotto carica..è normale?
per la questione del calore, io sull'1\10 assorbo una minuscola parte degli ampere che le batterie garantiscono....ciò equivale ad avere temperatura quasi ambiente sulle lipo a fine scarica....quando sono scariche si sbilanciano a morte è normale?
tony arms non è collegato   Rispondi citando
