Vecchio 31 luglio 09, 12:08   #1085 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da nuno72 Visualizza messaggio
Grazie della risposta,come si fa' il punto 0?
me lo potresti spiegare in modo semplice.
Ti ringrazio.
ps . la puleggia è originale
ho i seguenti upgrade :
motore 3900
pale extreme di plastica
regolatore 30A
gyro 4070b head look
Allora procediamo con ordine:
1) disattiva il blocco di coda (head-lock) nel tuo caso con la radio originale dovresti avere lo swich
2) Fai partire l'eli tenendolo basso e guarda da che parte scoda costringendoti a correggere con lo stick del timone.
3) In base alle correzioni che hai effetuato con lo stick passa a trimmare la coda fintanto che l'eli non risulta abbastanza stabile (premetto non è necessario che alzi in volo l'eli in quanto più alzi il gas più sei costretto a correggere per contrastare la coppia del rotore principale quindi basta che al momento in cui l'eli si allegerisce esso rimanga sufficientemente dritto).
4) Una volta stabilizzato l'eli con il trim vai a misurare con un calibro, sull'alberino di coda, la distanza che si forma tra il cuscinetto reggispinta dei palini e la scatola di coda.
5) Riporta il trim della coda a zero, e procedi a spostare fisicamente il servo della coda sul relativo tubo, in modo da ottenere la distanza corretta che hai precedentemente misurato. Tale operazione deve essere fatta tassativamente con la squadretta del servo a 90° rispetto al servo.
6) Ora hai trovato il punto 0 sulla coda, cioè quel punto dove l'eli ha la coda stabilizzata all'avvio. Non ti resta che far memorizzare questo punto al giroscopio, e qui ogni gyro ha la sua logica, il giro del KDS alias Xperience 601 o 611 (non ricordo) dovrebbe memorizzare la cosa attivando e disattivando l'head-lock 3 volte la stessa cosa lo dovrebbe fare anche il gyro E-sky 704B.
7) Metti il gyro in modo head-lock e spegni e riaccendi l'eli.
Questa è la procedura che utilizzo io e sui miei eli funziona se tutto va bene quando decolli e l'eli ancora prima di staccarsi da terra tende a girare e tu gli dai un colpetto con lo stick per correggere lui si dovrebbe alzare mantenendo la coda nella direzione che gli hai dato.
Spero di essere stato chiaro.
Claudio 63
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
