Originalmente inviato da frank Significa Local Area Network, e i nostri moduli non sono apparati di rete ma apparati punto-punto. |
ops.. nella fretta è uscito un Large che non so da dove sia scappato fuori.
Riguardo alal differenza tra punto punto e Network posso dire che è una rete, dove solo i pacchetti con il giusto indirizzamento arrivano al destinatario, come in una qualsiasi rete IP.
Le nuove tecnologie hanno cambiato di molto i concetti di Radio trasmissione. La portante è quella, ma (vedi il caso del digitale terreste) puoi trasmettere in milelemodi diversi dal solo e vecchio analogico di pochi anni fa.
Comunque sia, che cosa siano e che le si possa utilizzare, lo hanno stabilito dei tecnici pagati per fare le pulci, fidati.
Robbè
