Vecchio 31 luglio 09, 10:43   #11 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
...miiiizziga ! Hai mai provato a farlo andare anche senza ali ?? Con sta bestia di motore (oltre 30cc) uno yakkino da 5Kg scarsi volerebbe comunque
Immagino decolli con tre tacche di gas...
Il mio Yak54RCS identico a quello di Jumpa pesa 4800gr e monta lo Yamada Ys160Dz e ti assicuro che è perfetto. Non è che l'Os200 sia più potente...in fatti fa gli stessi giri con la stessa elica.
Va da se che stiamo parlando di modelli votati anche e sopratutto al volo 3D.
@ Toio
Molto strano il difetto descritto considerato che normalmente i motori smagriscono in volo.
Ho solo due consigli. il primo è solo uno scrupolo ed è quello di controllare il gioco valvole. il secondo è di provare a mettere tubi con sezione interna da 2mm. se la pompa è mal dimensionata e ha troppa mandata questo potrebbe risolvere il problema. Tieni presente che la differenza fra 2mm e 2,5mm è notevolissima in termini di resistenza nofferta al passaggio della miscela. Il fatto che lo spillo del massimo debba essere registrato a 0,5giri mi fa proprio pensare a una mandata veramente eccessiva...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 31 luglio 09 alle ore 10:47
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
