Il sistema della latta di birra sarà anche economico ma non risolve i problemi lamentati.
lo spessore della latta è troppo elevato e la durezza del materiale enormemente più elevata del metallo delle ruote o degli assali ciò causererebbe presto l'erosione delle ruote o degli assi (invece di rovinarsi il lamierino di captazione della corrente, come ad esempio si può notare sui modelli commerciali) e produrrà comunque una frenatura del convoglio, con conseguente sforzo del motore della loco, che sarà molto incisiva se le carrozze cominceranno ad essere più di due o tre.
Se vuoi risolvere il problema procurati un lamierino sottile di rame berillio (lo usano nelle fotoincisioni e quindi lo trovi facilmente come scarto dei kit di fotoincisioni in qualsiasi negozio di modellismo navale aereo o di militaria) o bronzo fosforoso da 1 decimo di spessore (o poco più) si taglia benissimo con le forbici e dopo averlo sagomato ad hoc per adattarlo al carrello dove lo vorrai installare vedrai che assicurerà un'altissima captazione di corrente (il bronzo fosforoso è un ottimo conduttore di corrente ed ha anche un'altissima resistenza allo sfregamento e quindi al consumo ma non rovina gli assali!).
Puoi trovarlo anche su ebay (piastrine già pronte per montare su vari tipi di carrozze li trovi dal venditore LEDBARON>>
10x Achsschleifer Massefeder Stromabnehmer Scale H0 HO su eBay.it Wechselstrom Waggons, Modelleisenbahn Spur H0, Modellbau) oppure richiederlo a magotren (un signore molto simpatico che vende alle fiere una marea di robetta interessante per le elaborazioni dei modelli e costruzione di accessori).
Il bronzo fosforoso si trova anche in commercio sotto forma di fili (lo 0.3 mm va benone) che essendo armonici vanno una meraviglia come catenaria e anche per la captazione della corrente nei modelli.
Buon lavoro
Giancarlo
