Allora, io ho fatto questa procedura come da istruzioni:
fine corsa gas 100/100, fine corsa aux 100/100, curva gas 0 25 50 75 100 gas al minimo, all'accensione della rx on off on canale aux, a led lampeggiante stick gas al massimo e poi al minimo (avendo un servo analogico), canale aux off on per finire la calibrazione.
Impostazione curva gas 0 40 60 80 100 fine corsa aux 55/65 per avere di prova 1600/1700 giri muovendo lo stick del gas al 25% della corsa si accende il led del set e mettendo lo switch aux in posizione centrale si spegne il led perchè disinserito,
Cosa ho sbagliato?
La radio è una Futaba t9cp.
Come passo ho impostato -3 +5 +9
Come cambio modulo intendevo il governor
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
Ultima modifica di mdamor : 30 luglio 09 alle ore 22:33 |
