secondo me anche in traslato leggero dovresti stare in hovering a molto più del 50% diciamo al 75% con poco più di 5 gradi di rotore che anche li se hai un range con + e -10 gradi di passo dovresti essere vicino al 75%
Originalmente inviato da mdamor la curva che ho impostato è più o meno 0 50 100 quindi in hovering ho passato la soglia del 25% infatti il led del set è acceso quindi quando comincio a fare volato leggero o traslato sono già e poco oltre il 50% ma continua a tenermi la curva della radio dopo 20-30 secondi di volato leggero o traslato entra in funzione infatti si sente l'accellerazione improvvisa , regolando il gas al numero dei giri impostato dal canale aux, ho provato a cambiare il modulo ma si comporta allo stesso modo .
Comunque per un volato leggero mi ha cambiato i consumi quasi raddoppiando il tempo di autonomia per un serbatoio. |
