Originalmente inviato da Marco692 Ciao a tutti...dopo essere stato sveglio fino alle due di notte ho capito il problema...si era fuso il microchip...l'ho cambiato e ora è tutto ok il mio tgv corre felice sul plastico...grazie comunque per l'aiuto...molto gentili....invece per il vagone di coda come faccio a far si che le luci si invertano a seconda della direzione di marcia bianco/rosso ??? il vagone non è predisposto per la presa NEM... |
Qui la cosa si fa un tantino complessa...devi realizzare l' impianto a bordo della motrice di coda, il cui funzionamento è comandato da diodi posti in quella di testa, per permettere il funzionamento hai bisogno di un cavetto che corra attraverso tutto il treno per fornire la corrente...è un sistema che mi pare abbia usato ACME per il suo ETR 500, dove i ganci sono anche spinotti per adempiere appunto alla funzione che vorresti tu...realizzartelo da te è un lavoro fattibile ma lunghetto e impegnativo, ma mi pare di capire che la pazienza è una delle tue doti, ho visto come ti sei sbattuto per il tuo TGV, per cui non dovresti avere problemi...ciao ciao
