Originalmente inviato da KAOS® Il tj pro inizia a funzionare dopo che hai superato il 25% della curva del gas.
se tu hai una curva gas ipotetica : 0 50 100 vedrai che il tj pro si attiva
dopo che con lo stick hai superato il 25% , e ci mette qualche secondo
prima che prenda tutti i giri. mentre se passi in IDL UP con una curva
gas ipotetica :100 60 100 vedrai che il regolatore funziona allo stesso
modo per tutta la corsa dello stick !!! ecco spiegato perche il t j pro ha un ritardo in decollo di 5 secondi!!!
se non sono stato chiaro fammi un fischio!!!!
Luca
p.s quando lo usavo in normal lo tenevo disattivato tanto per un traslato semplice non è che serve ad un granchè!!!! |
la curva che ho impostato è più o meno 0 50 100 quindi in hovering ho passato la soglia del 25% infatti il led del set è acceso quindi quando comincio a fare volato leggero o traslato sono già e poco oltre il 50% ma continua a tenermi la curva della radio dopo 20-30 secondi di volato leggero o traslato entra in funzione infatti si sente l'accellerazione improvvisa , regolando il gas al numero dei giri impostato dal canale aux, ho provato a cambiare il modulo ma si comporta allo stesso modo .
Comunque per un volato leggero mi ha cambiato i consumi quasi raddoppiando il tempo di autonomia per un serbatoio.
