Non vorrei dire Hasnate, ma..se si tratta di un'ala alta avrai molto probabilmente una basetta o adirittura la fusoliera stessa da appoggio all'ala dove viene poi avvitata. Tale basetta (se si tratta della fuso c'è sicuramente un rinforzo di legno sotto) dovrebbe essere già forata dove entreranno le viti, nel caso non lo fosse, piazza l'ala controlla le diagonali in modo che sia perfettamente centrata e segna i punti da forare e poi fora la basetta.
Per fissare i dadi a griffa o ragnetto hai più possibilità, avvita la vite sul dado di modo che la testa della vite sia verso il basso (in poche parole al contrario) ed infilala nel foro in modod che il ragnetto sia ben centrato e in seguito puoi sia tirarlo con un dado (mi raccomando mettici prima una bella ranella altrimenti il dado ti rovinerà la basetta o schiacciando il ragnetto con una pinza pappagallo (anche in questo caso metti qualcosa di duro sulla basetta per non rovinarla.
p.s. in entrambi i casi si lavora senza l'ala
Saluti!
Ultima modifica di Odi : 20 novembre 06 alle ore 12:41 |
