Il tj pro inizia a funzionare dopo che hai superato il 25% della curva del gas.
se tu hai una curva gas ipotetica : 0 50 100 vedrai che il tj pro si attiva
dopo che con lo stick hai superato il 25% , e ci mette qualche secondo
prima che prenda tutti i giri. mentre se passi in IDL UP con una curva
gas ipotetica :100 60 100 vedrai che il regolatore funziona allo stesso
modo per tutta la corsa dello stick !!! ecco spiegato perche il t j pro ha un ritardo in decollo di 5 secondi!!!
se non sono stato chiaro fammi un fischio!!!!
Luca
p.s quando lo usavo in normal lo tenevo disattivato tanto per un traslato semplice non è che serve ad un granchè!!!!
