Originalmente inviato da helimod Su futaba il discorso è diverso (almeno sulla mia 7c) c'è A (valore positivo Avcs) e c'è N (valore negativo normal) e partono da 0, se metti A o positivo a 50 hai troppa sensibilità (io ho 20).
Per tanto puoi impostare 2 valori in AVCS e normal selezionati da swich.
Puoi mettere i 2 valori in avcs e li avrai da swich o i 2 valori in normal sempre da swich. |
Ho già spento il REVO mix.
Quindi se ho capito bene (e in realtà credevo già di aver capito così leggendo il manuale)
se imposto (leva giù -normal) un valore% negativo sono in normal rate.
Se invece imposto (leva su -avcs) un valore% positivo sono in HH... giusto?
Diversamente posso impostare per es. due valori positivi (entrambi in HH) e due negativi (normal rate)... è corretto?
Bene,
però con valori negativi o prossimi a 0 risulta insufficiente...
a meno che un alto valore negativo non voglia dire gain alto ma in normal, ciò spiegherebbe il -60% dell'esempio del manuale (ma temo non funzioni così)
Comunque proverò... Grazie mille.
