Originalmente inviato da geco73 allora il limit del gy 401 e al 140% poi ho la squadretta tonda , quindi mi confermi che il servo deve scorrerere per tutto l alberino senza mai andare in battuta ok ?poi ti mando delle foto . ciao |
se ora è al 140% e non arriva a coprire tutta la corsa del passo di coda!
devi tenerti più esterno sulla squadretta del servo!
come ti ho detto sopra metti i limiti del gyro a 100% e trova la lunghezza giusta della squadretta del servo per coprire tutta l'escursione se devi praticare un foro intermedio sulla squadretta fai pure setta per bene meccanicamente poi posizioni il servo su trave di coda squadretta a 90 gradi e il passo di coda a centro corsa!
utimamente ne parlavamo qui!!
Il 401 deve essere settato bene in Normal poi passi in AVCS!
