Vecchio 30 dicembre 05, 21:12   #18 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da gigiovanni
Scusa, ma perchè andare a scomodare un circuito per generare un dente di sega ? e magari poi ci sono pure problemi di sincronizzazione etc etc... La tensione sulla Rsense corrispondente alla corrente di carica da me stabilita la salvo su un registro del PIC (in RAM), la comparazione avviene dunque a livello di registri, ovvero comparo il registro con la tensione acquisita con il registro con la tensione impostata.... o non ho afferrato il tuo consiglio ???
Volevo solo far notare che anche se fatto digitalmente, il circuito sarà sempre un comparatore tra dente di sega e tensione X, infatti tu comparerai due tensioni, mentre incrementerai un registro fino a che la tensione sulla R supererà quella impostata. A questo punto il registro dovrà ripartire da 0 e salire fino al valore di prima, ecc... Non è questo un dente di sega anche se digitale? Tutto qui, ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
