Originalmente inviato da sozi Innanzitutto: BISOGNA PER FORZA METTERE LE BATTERIE?
Io avverto i cicalini ancora prima di mettere le batterie! |
La domanda posta cosi' e' un po'inquietante
Se l'ESC non e' alimentato non puo' generare suoni...
Quindi quali batterie?
Come/dove le hai collegate?
Di solito la batteria si collega al regolatore, il regolatore alimenta la ricevente, la ricevente ridistribuisce l'alimentazione verso i servocomandi e il giroscopio, il giroscopio la distribuisce ulteriormente verso il servocomando di coda. Quindi una sola batteria, o attaccata o staccata... non e' che per caso stai alimentando la ricevente con una batteria separata?
