Originalmente inviato da Fulvio76 Prego,Francesco
e grazie Albytech e Gilgamesh
Ora ho capito la funzione del diodo...
Le extra tensioni e correnti inverse,da chi sono generate precisamente?
Visto che,come giustamente mi faceva notare Albytech,la tensione indotta generata dal motore ha la stessa polarità di quella dell'esc,quindi non è inversa(sempre se non entriamo troppo nello specifico)
Ora mi spiego anche perchè i motori brushless non sono provvisti di diodo...per il semplice motivo che non hanno contatti striscianti che si aprono e chiudono.
la formazione di radiofrequenza si ha per lo "scintillare" delle spazzole?
Quindi per questo,sui brushless non si vedono,oltre che ai diodi,i condensatori?
Fulvio |
Le extratensioni sono generate dall'apertura del circuito che fa capo alle bobine di avvolgimento del rotore. Sono presenti anche nei brushless, anche se in forma minore in quanto di origine elettronica e non elettromeccanica. In soldoni: quando un circuito con solenoide (bobina) percorso da corrente viene aperto, tenterà di mantenere la circolazione di corrente, ma dal momento che la resistenza è aumetata, il solenoide tenderà ad aumentare la tensione ai suoi capi in proporzione fino alla "scarica" dell'energia accumulata. E' la causa principale dello scintillìo degli interruttori. Ciao
