Originalmente inviato da gabry356 ciao...in effetti li chiamo sempre modulo perchè è piu semplice e pratica comune...comunque puo essere utile per tutti la distinzione...
se si prende un ingranaggio di z denti
il pitch è = (diametro ingranaggio x 3.14)/z
il modulo è = diametro ingranaggio/z
quindi pitch=modulo x 3.14
era una piccola curiosità
Per ramax..puoi smontare il rotore avvolgerlo in domopack cosi che non gli si attacchi lo sporco e tornire l'albero motore, puoi smontarlo e farti dare un rotore con albero da 3.17mm... |
siccome sono un rompiballe (
) dico che:
Modulo = diametro primitivo/numero di denti....
attenzione che il diametro primitivo non è il diametro esterno, ma in pratica è il diametro misurato sul punto in cui i denti cambiano "inclinazione" (non mi ricordo come si chiama quel pezzo di ingranaggio) ....una buona approssimazione sarebbe Modulo = diametro/(z+2)
