Originalmente inviato da Bhaal Grazie per le info.
Comunque presto posterò le foto e sta sera usero la macchina quindi vi sapro dire meglio le temperature
Per quanto riguarda i dissipatori, sono stati messi hai lati del motore, e sopra ci sta la ventola, tipo cosi:
V
DMD
D sono i dissipatori, M il motore e V la ventola.
Effettivamente la superficie di appoggio è molto poca, infatti non so se i dissi avranno effetti benefici, o se levano l'aria al motore...
Per quanto riguarda la ventola ho preso una batteria da 9V ricaricabile
Come faccio per attaccarlo alla ricevente? di cosa ho bisogno? |
intanto complimenti per lo skema molto chiaro
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
, per collegarti alla ricevente ti occorre un connettore come ad esempio quello del servo (un servo vecchi fa il caso tuo) colleghi il piu ed il meno della ventola ai cavi infili nella ricevente nel canale aux o batt quando accendi tutto parte anche la ventola , io per comodità e per mantenere comunque la scatola della ricevente originale ho messo delle prolunghe su tutti gli attacchi in modo che posso sconnettere e riconnettere tutti i cablaggi senza aprire il vano ricevente che è una menata pazzesca .
