Giao Gabry,
lo sai che ci avevo pensato pure io al fatto di tornire l' albero da 5 mm?
Io avevo adirittura pensato di fissare il motore un morsa, collegare un esc e farlo girare (col trim del gas) e appoggiare la lima/cartavetro per ridurre il diametro.... lo so... pessima idea per via della segatura di metallo che andrebbe ad attaccarsi al rotore...
mi sa che chiamo e attendo il motore con albero da 3,17 a settembre, metti che poi si guasti, almeno posso avvalermi della garanzia!
Grazie comunque a tutti per i consigli!
