Originalmente inviato da mark.me Vero!!! Me ne sono accorto anch'io quando ho sostituito l'albero, anche se a mio avviso è deformato il dischetto di chiusura avvitato sulla puleggia mentre la puleggia è abbastanza regolare. Comunque la cambierò. Ma dove si trova una puleggia compatibile non deformata? Temo che comperando il ricambio KDS originale mi arrivi una altrettanto deformata... |
Hai perfettamente ragione, non c'e speranza, che cambiandola il problema si risolva, infatti arrivano deformate di serie anche quelle Xperience (che tra l'altro sono più piccole e quindi cambia tutto il settaggio della coda).
E per questo che ho sottolineato di scrivere al cinese di turno.
Il problema comunque non è del tutto trascurabile, in quanto le vibrazioni non piacciono al gyro riducendone l'efficienza.
L'unica cosa da fare, dato che la puleggia è formata da due pezzi, è, andare da un tornitore e farsi tornire la flangia inferiore in alluminio, alzano un pelo la sede interna affichè il pezzo superiore, che contiene la ruota dentata, aderisca perfettamente.
Claudio 63
