30 dicembre 05, 18:54
#15 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-07-2005 Residenza: Salerno
Originalmente inviato da mac70 per sostituire i dadi, sia quelli dell'ala che quelli sulla parafiamma, non devi far altro che avvitarci dentro le viti originali, comprese nella scatola, e con un martello ed alcuni colpetti, facendo attenzione, si riescono a togliere, considerndo che non sono incollate ma inserite a pressione. A questo punto puoi usare per l'ala delle griffe da 6 mm e per la parafiamma da 3 mm, che esternamente hanno lo stesso diametro di quelle orig, se forzano un pò con una piccola lima tonda allarghi il foro poi inserisci i dadi a griffa quindi dall'altro lato metti una rondella in metallo ed inizi ad avvitare la vite, vedrai che la "Griffa" si pianterà nel lengno in modo stabile, se poi vuoi puoi aggiungere per sicrezza qualche goccia di ciano.-
Maurizio.- | UAOHHHH!!!
Grazie ma non avendolo mai fatto anche una cosa semplice come questa diventa un mistero... OK GRAZIE ora sarà tutto più facile..
__________________ Blu... come il cielo che è lassù... Vi prego fate volare il fanciullino che è in me... |
