Originalmente inviato da jetsep Salve a tutti,
sono nuovo (si fa per dire)...e confesso che l'aiuto che chiedo non è neppure da modellista...
Vi seguo da molto e dico che siete in generale una risorsa fantastica non solo per i modellisti ma per chiunque voglia costruire qualcosa.
Vengo al punto: sto costruendo un pannello in sandwich composito + core di balsa.
Ho necessità di impermeabilizzare i "bordi" in cui si affaccia la balsa. Questo oggetto si trova anzi...spero... si troverà su una barca a vela vera. La sezione del sandwich è composta da 1mm di composito + 4 mm balsa + 1mm composito. Compositi laminati in Epoxy. Costruzione sottovuoto.
Ho scelto la balsa solo per il gusto di comprarla...(forse sono matto).
Quale potrebbe essere un buon modo per sigillare la balsa? Basta farle bere altra resina?
Grazie molte in anticipo per il vostro tempo.
Giuseppe |
Non sono praticissimo di sandwich, ma forse basterebbe semplicemente fare il bordo in composito, io stenderei sul bordo la resina, attenderei che inizi ad asciugare e quindi sia più "appiccicosa" e quindi ci stenderei sopra una fettuccia di tessuto, ovviamente imbevendola di resina.
Onestamente però l'avrei fatto prima, accavallando il bordo con lo strato che hai dato sulle facce, un po' come si fa per le tavole da surf, per capirci.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
