Il binding serve a fare in modo che la rx riconosca in modo univoco i segnali che provengono dal "suo" modulo (o viceversa in caso di sistemi bidirezionali). Di fatto "lega" tx e rx in modo indissolubile fino a che non si affettua nuovamente. In pratica da quel momento in poi la rx eseguirà i comandi che arriveranno solo dal suo modulo ignorando tutti gli altri.
Il bindig quindi, a meno di problemi, va fatto solo una volta. I canali non hanno nulla a che vedere con il binding stesso.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
