Vecchio 29 luglio 09, 01:28   #15 (permalink)  Top
batt...man
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Un mattone in pratica, e ci si lamentava in un'altra discussione del peso eccessivo per un bype di neanche 5 kg della phoenix model.. (non ancora collaudato)
Ci si lamentava e devo dire a buon ragione, perchè si parla di un biplano
di appena 140 cm. da 5 kg.
La differenza sta nel fatto che ha 2 ali, quindi una resistenza (attrito) in volo doppia, rispetto ad un mono ala.
Su di un biplano devi avere sempre la certezza di poterci montare un motore
affidabilissimo, senza problemi di facili spegnimenti, perchè una piantata
può essere fatale.
Per quanto riguarda il discorso dei modelli riproduzione tipo Top Flite, chi
li realizza già sa a cosa va in contro.
Cioè ad un modello critico, non semplice da gestire, con problemi di centraggio, di atterraggio, di carrelli, di muso corto, di muso lungo, ecc.ecc.
Ma tutto questo fa parte del gioco...
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
