Originalmente inviato da Blekmacigno Ho visto anche che (a motore spento), se muovo lo stick della coda e lo rilascio il servo non si pone esattamente da dove è partito, come se ci fosse attrito ma in realtà scorre bene, c'è anche la sferetta nella squadretta....
E per ultimo:
sulla TX (Futaba T6EXHP) c'è una levetta del canale 5 (GYRO).
Messa in basso funziona tutto ma se la metto in alto (credo AVCS?) la coda va tutta da una parte impazzita...
Sulla TX la regolazione del GYRO è al 30% (leva in su) e sul GYRO stesso la vite è a meno di metà corsa.
Sapete dirmi qualcosa?
Scusate ma sono nuovo di TX computerizzate e di Ely come si deve...
Grazie a tutti! |
In AVCS da fermo il servo va a fine corsa, per vedere come lavora devi muovere la coda.
